petit soucis de tournage
voila le problème quand je tourne une pièces de 50 cm de longueur prise dans le mandrin d'un coter et avec une pointe tournante de l'autre j'ai un balourd et une vibration sur la partie centrale et je me retrouve avec une pièces qui a 1 mm de différence entre les extrémités et le centre de ma pièce.
quelqu'un aurait il une idée du problème?
luc- Membre confirmé
Re: petit soucis de tournage
d'après mes lectures à droite, à gauche une lunette pour cette longueur : 500 mm, est nécessaire !
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
bjr
oui effectivement une lunette,serais bienvenus, mais; chose importante: tu n'as pas précisé le diametre de la pièce
Dodore- Chevronné
Luc, tu subis l'effet tonneau, au milieu la pièce étant plus souple (c'est l'endroit le plus loin du mandrin et de la contre pointe) elle se "dandine" et du coup la matière "grimpe" sur la pointe de l'outil jusqu'à tant que sa réstistance à la flexion soit supèrieur et de ce fait l'outil usine la matière mais dans un effet de vibration, c'est comme si la matière dérapait sur l'outil.
du coup en se soulevant au milieu la matière va s'éloigner de son centre et cela va créer une différence de diamètre.
suivant le diamètre de base et la résistance de la matière tu va avoir plus ou moins cet effet.
donc la ton diamètre est trop petit par rapport à ta longueur, il faut soit usiner avec reprise ou soit comme ça été dit avec une lunette de façon à rajouter un support dans la zone à risque et ainsi augmenter la rigidité de ta barre.
Ordinerf a écrit: il faut soit usiner avec reprise
bah faut développer
gavroche- Chevronné
bonjour à tous
en effet il faut une lunette à suivre pour travailler sur une grande longueur pour avoir toujours le même diamètre partout et pour que l'état de surface soit impeccable. Pour usiner en reprise il faut décolleter une première partie 10cm environ puis desserer légérement la pièce et en ressortir encore 10 cm et continuer à décolleter de cette façon jusqu'à la longueur voulue et on coupe aprés
amitiés
Jean-Paul
PS il faut travailler en mord doux
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Bonjour="jp bourdillat"bonjour à tous
A condition que le Ø de la pièce , soit inférieur au Ø de la broche
cb
le diametre de la piece etait de 14 mm
bon ben laisse tomber c'est infaisable ou au moins très difficile à faire
on considère qu'une pièce est flexible quand la longueur de la pièce est sept fois le diamètre , dans ton cas c'est un rapport de ........35
Dodore- Chevronné
jp bourdillat a écrit: une première partie 10cm environ puis desserer légérement la pièce et en ressortir encore 10 cm
amitiés
Jean-Paul
Un boiseux égaré ?
gavroche- Chevronné
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Motorisation volet piscine : besoin d'aide
» Tournage de vilebrequin
» SOUCIS COMMANDE NUMERIQUE PLIEUSE A TABLIER TENSOL OEMB
» Tournage en aveugle
