vanne vapeur
vanne vapeur
Pour mon dernier moteur, il me faut deux vannes ... alors va pour de plus en plus de simplification, bien que ce soit parfaitement étanche !
Deux pièces seulement à usiner …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: vanne vapeur
, peut tu nous dire quelle tolérance tu as utilisé pour le Ø5 ?
jeromeP- Nouveau
Re: vanne vapeur
Il y a longtemps que j'ai oublié tout ça ... Le corps est passé à l'alésoir avant la soudure de la rondelle du fond, et le boisseau est un simple rond de laiton non retouché et, ça tourne comme il le faut
Re: vanne vapeur
l'étancheité vers l'extérieur est parfaite avec les joints toriques
mais l'étanchéité entrée /sortie ??
Re: vanne vapeur
Pour plus de clarté (je ne suis pas un champion en dessin), je n'ai pas agrandi les trous sur le corps de la vanne.
En fait, juste après le perçage au diamètre 2 du corps et du boisseau, on reprend le corps au diamètre 3 pour une soudure de la tuyauterie en 2 x 3, ou on prépare à la fraise un emplacement pour la brasure d'un raccord fileté.
Jacques
vanne vapeur
bonjour Jacques
tu risque de déformer en soudant tes tuyaux, il faut normalement préparer ton corps et souder les raccords et seulement après tu perce et alèse le corps et pour le boisseau il est préférable d'utiliser de l'inox, et la ta vanne est étanche a la fermeture.
amitiés Jean Paul
amitiés Jean Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: vanne vapeur
Bonsoir Jean-Paul,
Certes, tu as tout à fait raison mais :
. pour ce montage d’un sifflet à l’étain, c’est suffisant (fonctionnement à 1 bar etpression maxi de 2).
A noter d’ailleurs que les joints toriques employés supporteront peut-être 3 bars puisqu’ils résistent à 130 ° alors que la vapeur sera à 133 !
Par contre pour ce montage plus élaboré (mon truc va ressembler à une usine à gaz), il faut passer à la brasure d’argent en limitant l’étain pour le montage final sur le T.
Et là, expérience de ce matin, ça se corse (parole d’un îlien !) : la rondelle du fond préalablement soudée à l’étain et maintenue par un serre-joint bave … à l’extérieur et aussi à l’intérieur.
Solution rapide utilisée : reprise du boisseau en bout (2/10ème sur le diamètre) et ça tourne à nouveau …sans affecter l’étanchéité.
Solution à retenir pour les suivantes : braser à l’argent cette rondelle ou, après réalésage suivant la brasure des raccords ; soudure de la rondelle préalablement étamée.
Quant à l’inox, évidemment. Encore faut-il pouvoir le travailler !
» vanne vapeur sans pointeau
» moteur oscillant avec vanne sur le bâti
» vanne 1/4 de tour
» vanne by-pass à commande rapide
» vanne 1/4 de tour
