l'oscillant désaxé
l'oscillant désaxé
Présentation de mon dernier petit truc : un moteur oscillant , encore un, avec inversion de marche et embrayage.
Il y a peu, un échange de courriels avec Marc me faisait abandonner tous mes projets en cours pour essayer de réaliser ce modèle dont le principe est déjà connu et utilisé notamment chez Mécano et Mamod : inversion du sens de rotation par déplacement du pivot du moteur.
Une petite touche personnelle pour obtenir un aspect semi-maquette …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
l'oscillant désaxé
bonjour Jacques
encore une belle réalisation, tu nous étonneras toujours
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: l'oscillant désaxé
Merci Jacques,
Comme toujours à l'image de ta passion.
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
Merci pour ces commentaires sympas.
Jacques
Bravo Jacques
Je viens de regarder la réalisation sur ton site. C'est le top, avec les détails, les explications et tout et tout. Super les "roulements " en téflon, à retenir .....
A la fin tu parles succinctement d'un embrayage, peux tu en dire plus s'il te plait ??
Merci d'avance
Merci d'avance
charly 57- Chevronné
Bonsoir Charly 57,
Effectivement, faute de temps ce n'est pas encore développé.
Si tu regardes la photo du début du post, tu vois des engrenages jumelés commandés par une manette. En la poussant à fond, on va engrener la roue dentée du moteur et, de ce fait, la roue dentée motrice ... Encore des réglages à étudier avant que ce soit validé.
Le système fonctionne bien à l'air, mais j'ai encore des problèmes à la vapeur. Essai ce matin et blocage ... faut dire que remonté rapidement pour d'autres essais, l'axe de la roue motrice ne tourne pas librement !
Jacques
Merci pour tes explications.
Je vais attendre les photos ,
Merci de ton intérêt.
Le procédé d'embrayage est validé. Outre le premier problème, j'ai constaté que ma roue dentée en plastique bricolé ne tournait ni rod ni droite et occasionnait un blocage ... Démontage provisoire sur un autre moteur d'une roue en laiton et c'est parfait .
La suite des plans et photos probablement ce week-end.
Merci Jacques, je suit avec intérêt cette nouvelle approche de l'oscillant
Max
Max
maximus 94- Chevronné
La tuyauterie est terminée et essai à l’air comprimé pour les réglages (c’est moins chaud !) avant re-démontage, peinture, …
De quoi s’amuser : lancer le volant, ralentir, siffler, embrayer, …
Jacques
