Utilisation du forum ilustré
Utilisation du forum ilustré Empty Utilisation du forum ilustré
Message  quentin91800 le Ven 30 Juil 2010, 22:51
Dans ce sujet vous sera expliqué comment utiliser les principal fonction du forum.
Il y a déjà un post pour insérer un fichier : http://passion-usinages.forumgratuit.org/utilisation-du-forum-f34/pour-creer-un-pdf-pdf-creator-t809.htm
Première fonction intéressante les citation :
Vous avez le chois entre plusieurs "mode" de citation, donc deux solution s'offre à vous :
-Vous ne citez qu'un seul message
-vous en citez plusieurs (quand plusieurs personne vous posent une question par exemple)
Utilisation du forum ilustré Fffva
-Donc en rouge clic dessus et ça cite le message ou vous avez cliquer sur citer, normalement vous devriez avoir ça .
Utilisation du forum ilustré Fff2
-En noir quand vous voulez citer plusieurs message même principe que la simple citation sauf qu'au lieu de cliquer sur citer pour répondre directement, vous citer sur les messages à citer puis cliquer sur répondre (en bas à gauche de la page)
Utilisation du forum ilustré Rpondree
-En vert éditer votre message donc cliquer dessus vous aurez votre message que pourrez modifier si besoin mais pour éviter d'avoir trop à éditer utilisez le bouton prévisualiser (en dessous de la zone de frappe)
Utilisation du forum ilustré Rpondr10
-Un autre exemple de citation. Vous voulez citer des propos de x sur un autre sujet aucun problème
utiliser la fonction ci dessous [ quote="x"] [ /quote] (pour l'utiliser il vous suffit d'enlever les espace sinon il va me citer ! )
x a écrit:Bonjour à tous
Pour insérer le message un simple copier coller donc sélection su texte (clic gauche enfoncer puis selection) Ceci devrait apparaître
Utilisation du forum ilustré Selection
Puis clic droit copier puis coller entre les deux citation.
La suite une prochaine fois ! Utilisation du forum ilustré 986916
quentin91800
quentin91800
Utilisation du forum ilustré Empty Re: Utilisation du forum ilustré
Message  phil63 le Ven 30 Juil 2010, 23:35
la BD est presque aussi bonne que Tintin ou Lucky Luke!!
Merci Quentin!!
Vivent les Tutos.
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
phil63
http://www.pliante-rapido.com
Message  quentin91800 le Sam 31 Juil 2010, 12:45
@phil63 a écrit:Bonsoir,
Merci Quentin!!
Vivent les Tutos.
merci Wink
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas
quentin91800
quentin91800
