moteur hernault somua zhv1
Bonjour je vient d 'acheter une fraiseuse hernault somua zhv1 ,mais le moteur est absent .j 'ai trouver toutes les donnees sauf le nombre de tour ,
sur la photo du forum , el est illisible ,merci d 'avance pour l 'info.
a+++++++
jefsaro
a+++++++
jefsaro
jefsaro- Nouveau
Re: moteur hernault somua zhv1
Il n'y a pas 36 solutions, soit c'est 750, 1000, 1500 t ou 3000 t/mn (en réalité, un poil moins vite à cause du glissement).
Je ne connais pas ta fraiseuse mais je procéderais ainsi :
1/ tu positionnes ta boîte à vitesses pour la vitesse maximum de broche
2/ tu tournes à la main la poulie d'entraînement liée directement au moteur
3/ tu comptes le nombre de tours effectués par ta broche.
Tu en déduis facilement si c'est un moteur 750, 1000, 1500 t ou 3000 t/mn ...
(si le calcul ne tombe pas juste à + ou - 5%, c'est justement à cause du glissement et/ou parce que le diamètre de la poulie du moteur n'est pas le même que celle de la poulie d'entraînement).
A te lire ...
A te lire ...
» fraiseuse Hernault Somua Z1C
» Ernault-Somua ZHV1: Manette de blocage de table cassée.
» Diviseur Ernault Somua LMR V.H.G 130 pour ZHV1
» Ernault Somua Z1C ZHV1 // Installation d'une visu
» Ernault Somua ZHV1: Utilisation des commandes
