un tour à courroies
un tour à courroies
Message  gavroche le Sam 17 Sep 2011, 19:20
ah bah c'est pas facile de trouver le bon tour au bon prix, il y a de vrais amateurs sur ce créneau... c'est le troisième que je rate... @
Il y a une méthode secrète ? Suspect
j'ai un budget sans moteur de 300 euros (Lil, je sais, Euro est invariable, mais comme on va revenir aux francs, je ne veux perdre la main) environ. Ça vous parait correct ?
merci.
gavroche
Re: un tour à courroies
Message  Admin le Sam 17 Sep 2011, 23:32
Pour un tour c'est un peu juste il va falloir réviser ton budget à la hausse, à moins de prendre une antiquité sur palier avec du jeu de partout.
Message  gavroche le Dim 18 Sep 2011, 09:29
ah, the bodyghard me dit que c'est cher et toi que ce n'est pas assez, perds mon latin...
il y a des points de contrôle faisables à l'achat ?
gavroche
Message  Admin le Dim 18 Sep 2011, 10:31
Si tu achète du schaublin, c'est un tour à courroies 300 E c'est insuffisant mais le tour est de bonne qualité. Si tu achète une antiquité dans un fond de remise 300 E ça peut être cher avec toutes les surprises qui vont avec.
En général les vendeurs pensent pour la plupart avoir des petites merveilles ou des objets de collection.
Le premier tour que j'ai acheté je n'ai jamais rien pu en faire même pas le transformer en tour à bois il a fini chez le ferrailleur contre un jet de bronze et deux barres d'alu.
Mon avis , (il vaut ce qu'il vaut) c'est de mettre un peu plus cher au départ et d'avoir quelque chose de fiable dès le départ.
Attend les avis d'autres membres pour te faire une idée, ce qui n'empêche pas de regarder les annonces et qui sait peut être trouver la perle rare à prix raisonnable voir pas cher(les petits enfants qui vendent les ferraillent de pépé à prix bradés pour faire de la place) mais c'est de plus en plus rare.
J'ai loupé comme ça un rapide lime l'annonce était pour un "tour" un truc d'amateur en construction pas fini qui ne valait rien du tout et de la ferraille(le rapide lime en fait) le vendeur avait plein de gens intéressés par la ferraille et pas par le tour.
IL m'a demandé pourquoi ont voulait tous "la ferraille" et pas le tour manifestement il ne connaissait pas l'utilité de l'outil.
Message  gavroche le Dim 18 Sep 2011, 19:00
Merci de ta réponse.
mais des marques comme ernault batignolles, précis, Schneider, c'est de la bonne came ?
gavroche
Message  Admin le Dim 18 Sep 2011, 23:59
Oui ces marques sont renommées
Tour
Message  Invité le Lun 19 Sep 2011, 12:14
Sur Ebay.UK il y a un Myford ML7 à la vente aux enchères actuellement il est à 240 livres sterling (280 euros )C'est à voir .Un conseil si vous voulez emporter l'enchère
prener un chronometre régler le sur l'heure des enchères à la seconde pres , puis lancer votre enchère 5 secondes avant la fin , les concurents n'ont pas le temps de réagir .Attention 1 heure de décalage en plus GB -France .Pour le transport pas de problème les Anglais sont débrouillard.Pour le paiement pas de problème avec IBAN BIC .
Bonne chance
Invité
Invité
Message  gavroche le Lun 19 Sep 2011, 13:56
Merci Dupont.
mais si on ne peut le voir toucher etc, comment applique-t-on cela : http://vieilles-machines.forumgratuit.ch/t73-points-de-controle
gavroche
un tour à courroies
Message  Invité le Lun 19 Sep 2011, 14:18
Oui bien sûr , c'est délicat , mais si au départ on part du principe que les tours Myford n'étaient pas destines à l'industrie mais à des passionnées de modelisme
gens oh ! combien raisonnables et soigneux et puis vu le prix d'un tour Myford neuf (10000 euros environ )l'heureux propriétaire avait plutot intéret à soigner sa machine . Et puis c'est un tour tres simple facile à réparer contrairement à beaucoup d'autre tour , il y a beaucoup de pièces de rechange a vendre .
Invité
Invité
tour à courroies
Message  Invité le Lun 19 Sep 2011, 15:47
Sur le bon con il ya à vendre un tour Crouzet 350 euros !!! il n'y aplus qu'à cliquer en copier coller http://www.leboncoin.fr/bricolage/236449697.htm?ca=22_s
il ne va pas y rester longtemps .
Invité
Invité
Message  Lil le Lun 19 Sep 2011, 15:56
Hello Dupont
Dupont a écrit:Sur le bon con il ya à vendre un tour Crouzet 350 euros !!! il n'y aplus qu'à cliquer en copier coller http://www.leboncoin.fr/bricolage/236449697.htm?ca=22_s
Et en plus, ne dirait-on pas le socle d'un Haulin ?
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Lun 19 Sep 2011, 19:02
ça y est, je suis en contact, mais la table n'est pas celle d'origine du tour, ça pose souci ?
c'est en 380 mais j'ai (hélas) le 380...
Merci à toutes et tous de votre aide
gavroche
Message  Lil le Lun 19 Sep 2011, 19:09
Hello Gavroche
gavroche a écrit:ça y est, je suis en contact, mais la table n'est pas celle d'origine du tour, ça pose souci ?
Pas du tout et en plus, s'il s'agit réellement du socle d'un Haulin, tu auras des amateurs qui seront intéressés.
gavroche a écrit:c'est en 380 mais j'ai (hélas) le 380...
Et pourquoi hélas ??? C'est bien d'avoir le tri et en plus DEPUIS 40 ANS C'EST DU 400V et PAS DU 380V
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Lun 19 Sep 2011, 19:11
quand il parle de table, il parle bien de la table, pas du.. aïe, tapez pas... rail où se positionne le porte outil ?
gavroche
j'en ai un débarrasser !!!!
Message  Yvon le Lun 19 Sep 2011, 20:16
bonsoir
j'ai un tour à courroie plate qui ne me sert plus pour 2 raisons :
j'en ai un autre (à courroie aussi!!!)
et surtout il se trouve dans le Finistère... et je suis en région parisienne
j'ai queques photos mais je n'arrive pas en mettre en ligne
Marque Loewe made in Germany je crois
bancs à 3 vés (1920 - 1930)
dimensions - capacités approx. :
ensuite : EP 920 mm diamètre maxi sur banc 340 sur coulisse 180
longueur totale au sol env 2000
al broche 14mm cone CM2 nez de broche fileté bien sur
CP CM3 à blocage par levier
Big Big Big pb : il n'a pas de vis mère .... et n'en a jamais eu.
bac à copeaux avec bac à lubr ( pompe hs)
tourelle carrée outil de 20 mm max env
8 vitesses 40 à 1600 t/mn
moteur 220/380 tri (400.....) 3 ou 4 ch 1000 t/mn
tous les paliers sont lisses sur regule ou bronze je crois (tous OK) butée à billes coté arrière
mandrin 3 mors d'env 200 mm à semelle démontable et inversable (état moyen...)
en utilisant un comparateur je suis arrivé souvent à tenir les 2/100 èmes sur des dia comme 50mm par ex (montage de roulements serrés ou glissants)
glissières et banc graissés mais de la rouille superficielle un peu partout ailleurs .... (finistère oblige)
Prix 150 € ???? moins ? (pas de pb)
===> à coté de ça :
une table de fraiseuse Somua de 1500 X 500 (ep env 150 mm !!! poids env 500 kgs)
une socle de perceuse à colonne avec table montante (non inclinable) et réservoir à lubr. dans le socle ( dim env h1700 X 1000 X 700 poids 700 kg)
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  gavroche le Lun 19 Sep 2011, 20:52
ah bah, nous sommes voisin... Merci, ton offre est très généreuse, il pèse combien le monstre ?
Quel véhicule faut-il prévoir ?
je suis sur Lorrez en IDF et pour le Finistère , mes vacances se passent à Ploudalmezeau !
je te passe mon téléphone en MP
gavroche
bonjour j'ai un tour a courroie que je laisse a 300 euros sans le moteur c'est une antiquité mais a l'etat neuf pour une personne qui en a l'utilité je pense que çc vaut le coup
Message  ocamorse le Mar 22 Jan 2013, 10:40
vends tour a métaux A MARTINen fonte banc rompu
E P 90 H P 165 banc rompu H P 250
avances automatiques mandrin diamètre 165 mors dur ex
encombrement 1 m 80 largeur 0'80 m
ocamorse
Message  Admin le Mar 22 Jan 2013, 17:45
Tu devrais mettre ton annonce dans un nouveau post car ici ça fait un an que gavroche n'a plus donné signe de vie.
