fraiseuse "MARF"
chris74
kiko
Re: fraiseuse "MARF"
Et bien elle est bien belle cette petite
Connais tu à peu près les courses sur les axes? Ça ne doit pas être 2 fois plus grand que la x2 non? En tout cas ce sera certainement mille fois plus rigide
Mais j'ai envie de dire que si elle a était fabriquée à annecy à coté de chez toi, c'est un plus
bonne continuation,
bonne continuation,
kiko- Chevronné
Je n'ai pas encore mesuré les courses, mais elles doivent être un peu plus petites que celles de la X2, mais tant que je n'ai pas trouvé une tête de fraisage, cela ne sert à rien de tirer des plans sur la commette.
chris74- Chevronné
Oui cool, elle est jolie quand elle est complète,lol..................par contre cette marque à l'air relativement inconnue
chris74- Chevronné
Ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé en cherchant sur internet, même sur le site lathes.co.uk il n'y a rien, pourtant le site est bien complet :S
kiko- Chevronné
Trouvé aussi une annonce et un autre sujet :
http://www.usinages.com/fraiseuse-baby-t28915.html
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/201362756.htm?ca=12_s
Je crois pas qu'il soit raisonnable d'espérer trouver une tête de fraisage, mais bon ,un coup de bol,on ne sait jamais.
chris74- Chevronné
Bon Matin vous Deux ,
De toute façon Chris:
• 1 À cheval donné, on ne regarde pas la couleur
• 2 L'occasion faisant le larron
Tu la stockes quelque part, et au fur et à mesure de ton temps et des opportunités, tu la remets en état.
Comme tu veux la numériser, la moitié du boulot est déjà faite, les vis trapézoïdales ont été enlevées
Etant désinscrit de "usinages.com", mon pote a posté une demande de renseignement, on lui a conseillé ce genre de tête. Comme de toute façon elle n'existe pas dans cette taille, on va envisager une refabrication.
Pour la broche, je pensais utiliser celle de la X2, en CM3, comme ça je garde tout mon matériel.
Moteur tri avec variateur de fréquence. Transmission par courroie pour limiter le bruit et par "simplicité"
Les questions maintenant :
-pour le coulisseau, quel matière ? Je pensais à le faire en fonte (quel nuance) ou en acier genre XC 48.
-Quel genre de roulements pour la broche ?
chris74- Chevronné
Salut Chris,
C'est moi qui proposait cette solution, a mon avis c'est la meilleure..
Elle a un grand avantage a mes yeux; tu gagne en passage sous broche ce qui n'est généralement pas néglageable sur de petites becanes comme celle la.
De plus si tu refais une tete comme a l'origine, tu pars sur de la pignonerie.. La galere
Concernant le coulisseau, perso j'ai récupéré une tete rapide Deckel pour ma FP2 mais il manque le coulisseau, je suis partit sur l'idée d'en refaire un en mécanosoudé en reprenant toutes les sufaces utiles a la fraiseuse. Bon quand je parle de mécanosoudé, je pense a de l'acier de 5-10mm.. Car dans mon cas partir d'un bloc serais de la folie. Dans le tiens c'est envisageable, mais je pense que c'est quand meme mieux le mécanosoudé.
Concernant les roulements de broche, je verrais bien de roulements coniques en opposition, un a chaque extrémité de la broche mais je ne suis pas spécialiste. Tu pars sur quel cone de broche?
Demoniakteam- Passionné
Pour la broche, je vais essayer d'acheter une broche de X2 qui est en CM3 (mais pas dispo pour le moment )ou bien une broche de X3, mais là je ne connais pas l'attachement.
Le mécano soudé, je ne pourrais pas car je ne sais pas souder et je n'ai personne qui pourrait le faire ça. Par contre mon collègue a une fraiseuse avec un déplacement de 1000 mm donc ce sera plus simple à usiner à partir d'un bloc.
Bon il va rester le pb du volume d'usinage, 185mm en hauteur, et 95x210mm pour les 2 autres axes, c'est idem que mon X2 et du coup trop faible.
Pour le moment la fraiseuse n'est pas chez moi ,je vais essayer de la rapatrier en début de semaine afin de la démonter pour un gros nettoyage, virer les vérins et voir si il est "facile" de la numériser. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de place pour loger des écrous à billes, au pire je partirais sur des vis trap avec des écrous et rattrapage de jeu
chris74- Chevronné
» Fraiseuse Holzmann ED750FADQ
» ma fraiseuse FN
» Achat d'une fraiseuse
» Fraiseuse AMC U 703
» ma fraiseuse FN
