Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Message  chris74 le Dim 13 Jan 2013, 10:47
Il me reste aussi un truc à réaliser ,se sont les pare copeaux, mais au lieu de faire comme sur la X2 c'est à dire de les fixer à la table par des rails, je vais tenter une fixation magnétique . J'ai donc acheter des aimant percés sur labay, et je vais regarder ce qu'il me reste comme lexan. L'inconvénient c'est que le lexan devra être plus épais que pour ma X2, je pense 8mm mini de façon à pouvoir le percer et le tarauder (M3) pour la fixation des aimants.IL faudra aussi que je fasse un capot de protection pour le boitier de commande, j'ai, comme on le vois sur les dernières photos ,raccourcis les 3 joysticks (il faut que je recolle les boules en plastique), et je vais faire un "toit" aussi en lexan pour éviter que trop de copeaux tombent dessus, et cela protégera les mains des copeaux brulants lors des usinages manuel, la aussi, fixation par aimant pour pouvoir le retirer facilement.
chris74
Message  chris74 le Ven 12 Juil 2013, 15:30
Un petit bonjour, avec les dernières photos de la fraiseuse installée dans son élément. Après 6 mois d'utilisation, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers, mise à part d'un fin de course sur l'axe Z qui déconne de temps à autre.
Les capacités d'usinage dans l'alu sont raisonnables, de l'ordre de 5mm avec une fraise de 10 d'ébauche, 2 à 3 mm dans de l'acier type xc 48, c'est plus que suffisant pour mes réalisations.
chris74
Message  Lil le Sam 13 Juil 2013, 06:53
Hello Chris
Joli rabbit
Mais pourquoi des règles et une visu sur les 3 axes ?
Administratrice
Administratrice
Message  chris74 le Sam 13 Juil 2013, 07:37
Salut Lil, j'ai remonté la visu car je la possédais déjà et elle m'a permis de faire plus facilement le calibrage de mes axes, elle me sert aussi à vérifier régulièrement que mes ensembles vis/écrous ne prennent pas de jeu. C'est clair que je ne l'aurais pas acheté exprès, mais comme elle ne me servait plus autant l'utiliser.
chris74
Message  Ordinerf le Sam 13 Juil 2013, 12:11
très beau travail Wink
après chaque usinage il faudra bien tout nettoyer que ça reste toujours aussi nickel Very Happy
Ordinerf
Message  chris74 le Sam 13 Juil 2013, 12:39
Oui ,dans 6m², le nettoyage après chaque usinage est une obligation, sinon , c'est vite un dépotoir et plus aucun travail n'est possible. Mais cela ne me gène pas, au contraire, cela me détend de nettoyer après une journée d'usinage.
chris74
Message  sachem35 le Sam 13 Juil 2013, 14:58
Merci Chris pour ce reportage. Que retiens-tu de cette aventure ?
Et pour la propreté, je confirme. Et c'est encore plus vrai avec une surface plus grande ! Et rangement et nettoyage permettent souvent la réflexion.
Bien cordialement,
sachem35
sachem35
Message  chris74 le Sam 13 Juil 2013, 15:25
Que retenir ?????? Que comme à mon habitude, j'ai largement dépassé le budget initial en voulant faire les choses (trop) bien, je ne regrette pas, mais quand même.
Ensuite, il me manque un poil de hauteur , et j'ai encore été "pris" par la volume d'usinage trop petit........mais il faut savoir rester raisonnable. Par contre, la rigidité et la précision est largement au dessus de mes capacité d'usineur, maintenant, je ne peut plus attribuer mes erreurs à la machine Very Happy .
Bref, le travail ne fût pas aussi simple que je l'aurais espéré, mais les résultats sont là, donc globalement satisfait de cet modification.
chris74
Message  Admin le Sam 13 Juil 2013, 17:19
Bravo, très très beau travail félicitation.
Message  maximus 94 le Sam 13 Juil 2013, 18:13
Bravo Chris, tu es arrivé a tes fins et de belle manière, magnifique travail tu peux être fier.
Message  FTX le Dim 07 Déc 2014, 12:37
Une merveilleuse machine Chris.
ce explique les magnifiques pièces d étoiles. .....
Ftx
FTX
