banc d'essai pour moteur à vapeur
Après la construction du compte-tours à lecture digitale, la suite logique : un banc d’essai pour apprécier la puissance de nos moteurs.
Tout commence par la confection d’un dynamomètre étalonné de 0 à 2 Newtons :
Les essais peuvent avoir lieu, soit verticaux, soit horizontaux :
Par exemple, pour ce moteur de 9.6 cm3, à 0.8 bars et 720 tours par minute, on mesure une puissance d’environ 2 Watts.
Un truc facile à mettre en œuvre et dont on ne se lasse pas. Tous mes moteurs vont y passer …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: banc d'essai pour moteur à vapeur
Bonjour Jacques
Sur quel principe est basé ce banc de mesure ?
confraternellement !
cav 430
cav 430
Tout simplement le frein de Prony. Pas de bras de levier mais une poulie (une adaptation du banc de freinage de Jean Le Bot) pour la version verticale.
Pour la version horizontale, elle est pour l'instant limitée à une mesure de C = 2 N x rayon de la poulie en m ... Il va me falloir construire un autre dynamomètre pour mesurer le même moteur à 400 tr/mn par exemple. Seule la version verticale le permet actuellement.
Jacques
» Régulateur pour moteur à vapeur
» Réalisation vilebrequin à 2 manetons dans la masse, pour un moteur à vapeur [NECTOUX Pierre}
» moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
» Construction d'un moteur à vapeur 12 x12
» Designer un moteur à vapeur
