Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
mini-chaudière horizontale "pors-épic"
mini-chaudière horizontale "pors-épic" Empty mini-chaudière horizontale "pors-épic"
Message  jacques987 Lun 11 Juil 2011, 21:22
Voici après la version verticale, une mini-chaudière « porc-épic »horizontale construite sur le même principe : ce sont des picots qui augmentent la surface de chauffe …
Une petite chaudière à la portée de tous : lampe à souder et baguette de brasure enrobée (40 % d’argent).
Les résultats sont surprenants : on atteint le bar en moins de 3 minutes et elle fournit de la vapeur sans faiblir …
Petite idée des picots :
Pour réussir la brasure, procéder en 3 étapes : les picots, les fonds puis les accessoires.
mini-chaudière horizontale "pors-épic" 11071109114623288
La mini-horizontale terminée : capot amovible à l’avant. 3 essais de prévus : brûleur gaz classique , alcool à brûler et céramique …
mini-chaudière horizontale "pors-épic" 110711091252164323
Petit rappel : l’idée des picots n’est pas de moi mais vient d’Outre-Manche
jacques987
jacques987
mini-chaudière horizontale "pors-épic" Empty Re: mini-chaudière horizontale "pors-épic"
Message  charly 57 Mar 12 Juil 2011, 20:28
Super réalisation.
Bravo
Message  jp bourdillat Mar 12 Juil 2011, 22:15
bonsoir Jacques
étonnant le rendement de cette petite chaudière. as tu fait des essai en charge en alimentant une machine juste pour voir si la pression ne chute pas.
amitiés
Jean-Paul
Message  jacques987 Mer 13 Juil 2011, 04:04
Bonjour Jean-Paul,
Les essais de 5 minutes ont été fait d'abord avec 1 cm3 puis ... dans la foulée, 3.5 cm3. Et ça tourne vraiment bien sans chute de pression.
Essais à poursuivre en même temps que les essais de brûleurs ...
jacques987
jacques987
