Informations sur joint en viton.
Informations sur joint en viton. Empty Informations sur joint en viton.
Message  Bicheex le Mar 28 Juin 2011, 22:52
Bonsoir ,
Suite à une conversation dans la partie " moteur stirling ". Je posais une question au sujet d'étancheité dans un cylindre. Je dois maintenir une pression à l'intérieur d'un cylindre et je voulais savoir si des segments normaux peuvent contenir le gaz sans perte.
brise-copeaux , une personne du forum m'a informé que les vaporistes pourraient me donner des conseil sur des joints en viton double lèvre.
J'aurai voulu savoir quelques informations :
Tiennent ils une pression de 4 bar sans perte ?
Où pouvons nous trouver des joints en viton ?
Ont ils des valeurs normalisés ou est il possible d'en confectionner au côtes ?
J'aurai également voulu , si je ne prend pas trop de votre temps , que l'on m'explique un peu ces joints.
Une autre précision : la température. le gaz dans mon moteur pourra atteindre 300 à 400 degrés. Les joints viton ne tiennent pas cette température il me semble.
Donc comment faire pour avoir une bonne étancheité ?
Bonne soirée à tous.
Olivier
Bicheex
Informations sur joint en viton. Empty Viton
Message  Raspoutine le Mar 28 Fév 2012, 11:35
Salut
Je peux te donner quelques informations sur le viton .
Le viton est un fluorocarbone et sa tenue en température est comprise entre -20 et 275 °C .
Le produit est cher .
Le PTFE, lui, tient aux températures que tu utilise, il est cher aussi mais tu peux trouver de la plaque chez RADIOSPARES
Raspoutine
Raspoutine
Informations sur joint en viton. Empty Re: Informations sur joint en viton.
Message  Lil le Mar 28 Fév 2012, 15:49
Informations sur joint en viton. Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
