-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Fabrication d'une chaudière verticale
+7
PAULOSIUS
jvr33
Prétender
sergio 31
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fabrication d'une chaudière verticale Empty Fabrication d'une chaudière verticale
Message  jp bourdillat Mar 02 Nov 2010, 21:17
voici la réalisation d'une chaudière de 125mm de diamètre sur 220mm de haut.
Première étape préparer les tubes de fumée
Fabrication d'une chaudière verticale 00110
là les tubes(24 en 8x10) sont tous soudés
Fabrication d'une chaudière verticale 00512
le tube de chaudière
Fabrication d'une chaudière verticale 00411
la porte de foyer est découpée
Fabrication d'une chaudière verticale 00513
fraisage de la porte pour insérer les charnières
Fabrication d'une chaudière verticale 00711
la porte avec les futures charnières et sur le coté la soupape de sécurité
Fabrication d'une chaudière verticale 00811
a suivre
Jean-Paul
Fabrication d'une chaudière verticale Empty Re: Fabrication d'une chaudière verticale
Message  sergio 31 Mer 03 Nov 2010, 08:16
Bonjour Jean Paul
C’est pour quelle péniche ta chaudière, vu le volume il y a un double 10 derrière ?
Très belle réalisation comme d’habitude, j’attends la suis avec impatience
amitié
SERGE
sergio 31
sergio 31
Message  Prétender Mer 03 Nov 2010, 15:19
Bonjour papeteme & autres
Chouette un reportage que je suivrais avec intérêt,ça me rappelle mon jeune temps en chaudronnerie Fabrication d'une chaudière verticale 431767 Cool
Prétender
Prétender
Message  Admin Mer 03 Nov 2010, 20:13
Bonsoir Jean Paul
Encore une belle réalisation mais le bateau qui va avoir cette chaudière se rapproche de l'échelle 1.
Fabrication d'une chaudière verticale Empty fabrication d'une chaudière verticale
Message  jp bourdillat Mer 03 Nov 2010, 21:03
bonsoir Jean-Noël
voici le bateau dans lequel cette chaudière sera monter
Fabrication d'une chaudière verticale Atelie10
@+ Jean-Paul
Message  Admin Mer 03 Nov 2010, 22:32
Bonsoir Jean Paul
La belle chaloupe à clins avec un superbe stuart on dirait ce n'est pas celle de Kbio car elle est verte si je ne me trompe pas.
Message  sergio 31 Mer 03 Nov 2010, 22:55
Bonsoir Jean Paul
Très très belle chaloupe, le D10 lui va très bien, la chaudière sera la cerise sur le gâteau.
Avec une porte de foyer quel combustible vas-tu utiliser ?
Encore très belle réalisation comme d’habitude, je me sens encore tout p'tit
amitié
SERGE
sergio 31
sergio 31
Message  jp bourdillat Mer 03 Nov 2010, 22:56
si si c'est bien la deuxième de Kbio, pour l'une comme pour l'autre j'ai remis en état la machine ,sur celle ci j'ai usiné une pompe stuart
La chaudière sera équipée d'un bruleur céramique
Jean-Paul
Message  jp bourdillat Jeu 11 Nov 2010, 20:14
bonsoir à tous
la suite de la construction de la chaudière
la porte du foyer après brasure des charnière
Fabrication d'une chaudière verticale 00112
vu de l'autre face après fraisage
Fabrication d'une chaudière verticale 00310
la porte monté sur le corps de chaudière avec les charnières
Fabrication d'une chaudière verticale 00210
la porte ouverte
Fabrication d'une chaudière verticale 00311
il reste à faire le verrou
à suivre
Jean-Paul
Message  sergio 31 Jeu 11 Nov 2010, 20:54
Bonjour Jean- Paul
Fabuleux très beau travail ! J’ai hâte de voir la suite.
Du coup, je me demande si je ne vais pas te donner la mienne à faire.
Amitié
Fabrication d'une chaudière verticale 431767 Fabrication d'une chaudière verticale 431767
SERGE
sergio 31
sergio 31
