fonds pour réservoirs ou mini-chaudière
Message  jacques987 le Mar 24 Mai 2011, 22:36
Voici une manière de procéder pour obtenir des fonds (réservoirs ou petites chaudières avec les moyens du bord …
Le résultat …
… en appliquant ce principe :
Pour les plus petits, de la tôle de laiton ou de cuivre de 0.5 ; pour les autres, épaisseur de 1 mm.
Poinçon et matrice en alu.
jacques987
Message  jp bourdillat le Mar 31 Mai 2011, 08:25
bonjour Jacques
pourquoi ne laisse tu pas passer ton poinçon au travers de la matrice, moi perso c'est ce que je fait , plus facile que de ressortir ton fond au risque de le déformer en le sortant.
amitiés
Jean-Paul
Re: fonds pour réservoirs ou mini-chaudière
Message  jacques987 le Mar 31 Mai 2011, 18:05
Bonjour Jean-Paul,
Tout simplement parce qu'il me faut procéder à plusieurs recuits : la force obtenue avec le marteau n'a rien de comparable à celle d'une presse.
Les tubes étant creux, il suffit de ronds de bois au bon diamètre pour sortir matrice et poinçon sans, comme on le voit sur la photo, aucune déformation.
jacques987
