Usinage des angles des lardons.
Bonjour à tous, je viens vous faire part de ma technique (mais je pense ne rien avoir inventé ) pour usiner les angles à 60° de nos lardons sur les petites machines chinoise.
Premièrement, surfacer un plat en bronze de l'épaisseur voulu (j'ai tendance à les faire un poil plus fin que ceux d'origine pour que sous la pression des vis de réglages, ils épousent mieux la forme des glissières qui ne doivent pas être parfaites )
Ensuite pour usiner les angles à 60° (ou d'autre angles suivant les machines ) deux solutions:
- Utiliser une fraise conique de forme B (renversée) et usiner la pièce directement prise dans l'étau
ou
- Si on a pas de fraise renversée, usiner un montage pour brider la pièce à l'angle voulu.
c'est cette solution que j'ai choisi car je n'avais pas de fraise conique renversée, juste un fraise à queue d’aronde 60°
Bon, je vous passe des photos pendant l'usinage du lardon, vous aller bien voir comment c'est foutu
Bonne journée
ou
Bonne journée
kiko- Chevronné
Re: Usinage des angles des lardons.
Voici une autre méthode si tu as une fraise ( et quelque soit le sens de son angle)
Une fois usiné le lardon peut être retourné.
charly 57- Chevronné
» taillage a l'étau limeur / application a la tailleuse rollet sunderland 5a
» Angles d'inclinaison des filets normalisés
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» Calculer les coupes des angles obtus - trois méthodes d'assemblages de panneaux (ZetaP2, Domino)
