Ernault Somua P 720
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
Ernault Somua P 720
Ernault somua Type P 720
Entre pointes 1 700 mm
Diamètre admis sur le banc 720 mm
Diamètre admis au dessus du traînard 670 mm
Diamètre admis sur le chariot avec coulisse courte 448 mm
Diamètre admis sur le chariot avec coulisse longue 400 mm
Longueur tournée sans reprise 1 598 mm
Course maxi du chariot transversal 440 mm
Course du chariot porte-outil 200 mm
Course maxi du fourreau de contre-pointe 250 mm
Diamètre du fourreau de contre-pointe 85 mm
Ø du collet avant de la broche 101.6 mm
Alésage de la broche 62 mm
Emmanchure des pointes CM 5
Largeur du banc 450 mm
20 vitesses de broche de 16 à 1250 T/min
12 pas S I obtenus sans changement de roues de 1 à 20
12 avances transversales de 0.05 à 1 mm
12 avances longitudinales de 0.1 à 2 mm
Sections des outils 32 x 32 mm
Vis mère : Ø x pas 52 x 5 mm
Course du fourreau 150 mm
Puissance du moteur 2 sens de marche 10 Cv
Nombre de tours par minute (vitesse constante) 1 500 T/min
Encombrement 3 638 x 1 385 x 1 230
Poids approximatif sans accessoires 3 100 Kg
» Ernault somua 165 B & H
» Ernault Somua TS3 & TS5
» Ernault somua FLS 40 & 60
» Ernault somua 450-600 NCS
» Z1C Ernault-Somua
» Z1C Ernault-Somua
