choix perceuse
choix perceuse
bonjour a tous
voilà, je fais de plus en plus de perçages et pour le moment
je les fais avec ma fraiseuse "chinoise".
mais que de perte de temps, démontage mandrin a pince, remontage mandrin de perçage
repositionnement de la pièce ....etc etc etc
donc je me dis que l'investissement dans une perceuse faite pour ça, ne peut être que mieux.
l'idéal serait en plus quelle soit munie d'une petite table croisée
mais ou trouver cette perle rare ???
vv
vv
assurancetourix- Passionné
Re: choix perceuse
Si elle existe la perle rare et une perceuse fraiseuse ça dépend tout de l'utilisation que tu va en faire car relativement chère et rare en occasion.
Il y a bien la possibilité de mettre un étau croisé mais ce n'est pas l'idéal j'ai essayé et abandonné.
Mais pour recevoir des conseils précis il faut connaitre l'usage que tu veut en faire.
Re: choix perceuse
ben disons que perceuse fraiseuse ....ca risque de faire double emploi avec ma fraiseuse (S14 BFN de chez Sidermeca)
mon but est de faire des perçages dans de l'alu (a 90%) , des diamètres de 1 a 10 mm maxi
et aussi tout ce qui est lamages et chanfreins.
je parle d'une table croisé car je fais des petites série de pièces et si a chaque pièce il faut que je refasse le positionnement .....
vv
vv
Re: choix perceuse
Met nous des photos de ta machine il est toujours possible de mettre une table croisée sur une perceuse si elle est suffisamment grande car ça prend vite beaucoup de place en hauteur.
Re: choix perceuse
ben justement j'ai pas de perceuse ....
recherche perceuse ??
bonsoir, si cela peu t'intéresser, j'ai une perceuse d'établi de dispo entièrement révisée ,mono 220 ou tri 220/380 ùmoteur neuf, cone cm2,alors la balle est dans ton camp,willy
hagwil78 dit boite à clou- Membre confirmé
choix perceuse
bonsoir Willy
si assurancetourix n'est pas preneur cela peu m' intéressé.
la suite en MP
Jean-Paul
la suite en MP
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: choix perceuse
hello
tu aurais une photos ou 2 stp ??
vv
vv
perceuse
salut , voici la perceuse
perceuse d'établi- mandrin auto de 0/13mm- CÔNE CM2-moteur 1/2cv soit en mono 230v ou en tri 380v -4 vitesses de 480/3900tr/mn, entièrement révisée et possibilité d'adapter un plateau intermédiaire, 200€ , cordialement willy
j'ai aussi 2 tourets à meuler ou d'affutage un de 900w et un de 750w en mono 220v
» choix perceuse a colonne
» lubrification tour ernault HN400
» choix de matériau
» choix d'une scie
» Aide choix cnc
» choix de matériau
» choix d'une scie
» Aide choix cnc
