Type Disjonteur
Type Disjonteur
une plaque VitroCeramique ( et pas induction ) peut cracher des composantes continues en cas de défaut ? ( et donc disjoncteur de type A ? )
cdlt
Ln
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: Type Disjonteur
Les disjoncteurs domestiques, magnéto-thermiques, sont insensibles aux harmoniques et composantes courant continu. Ce qui n'est pas le cas des dispositifs différentiels (interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels) 30 mA par exemple.
Les plaques vitrocéramiques sont constituées de simples résistances chauffantes alimentées par un gradateur (généralement un dispositif à triac). A ce titre, elles génèrent des harmoniques sur le réseau.
---> Les différentiels de type A sont donc recommandés.
Le nom "vitrocéramique" ne vient que de la plaque "en verre" spécial sous laquelle sont placés les résistances. Ce "verre" est un mélange de verre et de céramiques - avec des coefficients de température opposés, et, l'un compensant l'autre, une quasi absence de dilatation en fonction de la température.
Re: Type Disjonteur
Meeuuh noooon !!!
c'est une résistance pure très peu ou pas selfique
c'est le variateur qui crée des harmoniques , pas la résistance .
Meeuuh noooon !!!
Re: Type Disjonteur
Hello Denis
Comme bien expliqué précédemment, une plaque vitrocéramique est en fait constituée d'une ou plusieurs résistances électriques avec éventuellement un gradateur et assez souvent une lampe halogène pour éclairer en rouge.
Le triac ou les deux thyristors montés tête-bêche peuvent générer de forts dV/dt s'ils ne sont pas correctement filtrés (self + condensateur + dans certains rare (heureusement) cas une GMOV histoire de mettre le feu ou de faire un bon CC ).
Même si le gradateur est en défault avec une dissymétrie de l'angle d'amorçage des deux alternances (positive et négative) due au diac, il ne peut y avoir de composante continue eu égard de la faible impédance du réseau.
Seuls les variateurs et onduleurs (ponts en H) peuvent générer une composante continue qui sature les circuits magnétiques des transformateurs ou des moteurs et font grimper violemment l'intensité.
Ainsi lorsque nous avions développé les onduleurs EHQ de Merlin Gérin, nous devions rester en dessous de 10 mV de composante CC pour des puissances > 5 kVA.
Je pense Maurice que nous avons tous les deux la nostalgie de cette très belle époque industrielle ...
Waouh !!! Comment qu'y cause lui ?Lnx2051 a écrit: une plaque VitroCeramique ( et pas induction ) peut cracher des composantes continues en cas de défaut ? ( et donc disjoncteur de type A ? )
Re: Type Disjonteur
BEROLA a écrit:Bonjour
Meeuuh noooon !!!
Bonjour.
Salut BEROLA.
C'est bien ce que j'ai compris dans l'exposé de Calamentran c'est pas la résistance.
Re: Type Disjonteur
nos réponses se sont télescopées car postées exactement ensemble !
a quelques secondes près l'une est passée avant l'autre
Re: Type Disjonteur
.... Mon nom est Lucky, Lucky Luke
Re: Type Disjonteur
Bonsoir.
Ah oui ouuuii mes excuses BEROLA j'avais pas vu que tu avais perdu au sprint.
Re: Type Disjonteur
Normal qu'il aille plus vite !!
il fait fumer des "chichons " à JOLY jumper !!
c'est pas du jeu !!
c'est pas du jeu !!
Re: Type Disjonteur
soir,
Ok, super, Merci Calamentran
Lil, scuse M'dame pour comment j'ma exprimé d'taleur
cdlt
Ln
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
» Panhans type 334-335-365 + type 436
» SCM type C - 06
» CME type FU-2
» VDF type V3
» KALTENBACH type KKS 400 H
» SCM type C - 06
» CME type FU-2
» VDF type V3
