Tour Ernault Somua AC 280
J'ai un problème électrique sur mon tour Ernault Somua AC 280.
Quand j'appui sur marche avant le tour disjoncte et un des fusibles 20 ampères fond.
Le moteur n'est pas en cause, il fonctionne quand je le branche directement en 380 volts
Merci de votre aide.
DB17- Nouveau
Re: Tour Ernault Somua AC 280
C'est assez typique, quelque chose sous tension touche la masse, c'est à dire il y a un isolant foutu sur le circuit, soit une pièce bakélite brûlée, soit un cable craquelé ou dénudé par les vibrations. Ca doit se voir à l'ohmmètre entre phases et masse. Il faut examiner tout le circuit, le défaut pouvant être n'importe ou.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» Tour Ernault Somua HN 500 de 1964
» Huile Tour Ernault AC 280
» Tour Ernault Somua hn550 de 1970
» Question sur tour ernault ac280
