ma peut etre futur CN
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: ma peut etre futur CN
Message  assurancetourix le Jeu 09 Juin 2011, 12:59
c'est clair !!
je me suis posé la question pour la mienne
une première modif simple, serait de remplacer tout le système de broche / moteur / courroie
par une broche/ moteur, en un seul morceau
je gagnerais du poids sur le Z et surtout beaucoup de puissance, mais ça veux dire aller changer le variateur
actuel ...... je ne suis pas encore chaud
reste que ça ne rendra pas ma machine plus rigide ..
vv
assurancetourix
http://www.mini-meca-rc.fr
Message  Ordinerf le Jeu 09 Juin 2011, 18:30
disons qu'une broche plus puissante va faciliter l'usinage mais il est clair que ta machine ne va pas s'améliorer pour autant Neutral
Ordinerf
Message  assurancetourix le Mar 28 Juin 2011, 14:23
hello
je réactive le sujet car ça me démange ....voir je me réveille la nuit
pour le moment j'ai plusieurs pistes possibles, chacune ayant leur avantages et leur inconvénients .....
1/ achat pur et simple d'une machine adapté a ce que je voudrais
budget élyséen forcement , mais satisfaction d'usiner tout ce que je veux (quasi)
2/ amélioration de ma CN actuelle
- changement du système de broche / changement des PAP et de l’électronique
solution qui me permettra d'augmenter les avances, surement les profondeurs de passe
mais la rigidité de la machine étant ce quelle est ......... il y aura forcement une limite
le problème est de savoir si dans la version actuelle j'en suis loin ou pas
car si c'est pour tout modifier et n'avoir que de maigres améliorations ............ grosse déception
3/ numérisation de ma fraiseuse traditionnelle
changement des vis / écrous
démontage complet de la broche pour y installer une broche d'un seul tenant
achat de toute l’électronique
cette solution a l'avantage de partir sur une base qui me plais, a savoir des guidages en queues d'aronde partout
mais les modifs de la broche sont "lourdes"
et le gros désavantage, c'est que au final je n'aurais plus de machine traditionnelle pour les "bricolages"
mais plus embêtant, elle me sert de perceuse a colonne ........
4/ construction d'une machine de A a Z (je vois l'oeil d'ordinerf qui s'éclaire)
là mon plus gros soucis ca va être la place ......
vv
assurancetourix
Message  Ordinerf le Mer 29 Juin 2011, 11:41
regarde mon sujet dans la rubrique cnc s'intitulant "comment faire une cnc sans se ruiner" tu auras en début les questions à se poser avant de se lancer Wink
Ordinerf
Message  assurancetourix le Mer 29 Juin 2011, 15:53
hello
je l'ai déjà lu 3 ou 4 fois !!!
ce qui est sur c'est que je n'ai pas le choix, il me faut une machine plus performante et permettant
d'usiner des pièces plus grandes
pour avoir une machine du commerce qui corresponde a mes attentes, acheté en france , c'est en gros 10 000€
il y en a des fantastiques aux US pour moins cher , mais rien que le transport et la douane ........
donc on va faire du home made !!!!
objectif, quelle fasse ses premiers copeaux avant noel
vv
assurancetourix
Message  Invité le Mer 29 Juin 2011, 19:41
assurancetourix a écrit:hello
vv
Lire et relire est certes la première étape dans une étude ( c'est bête de faire un travail important pour redécouvrir ce que "tout le monde sait" ) mais acquérir les compétences en rapport avec le niveau technique de l'objet est tout aussi important. Pour cela soit on s'investit personnellement pour les atteindre (cela prend un temps important et provoque quelques maux de tête), soit on s'entoure des gens qui ont réellement ces compétences.
Pour le coût final d'une telle construction il sera d'autant plus faible que l'on aura fabriqué/usiné la plus grande part des composants. Je pense aux boitiers des roulements, des douilles à billes. L'achat de matériel d'occasion issu du démantellement d'usines (aux USA en général) est aussi une bonne approche. Lorsque l'objet est parfaitement opérationnel il est toujours possible d'investir dans les mêmes équipements en neuf surtout si on a construit la CNC pour un usage professionnel. Ce que l'on voit de plus en plus souvent sur nos forum.
Stan
Invité
Invité
Bonjour Vévé
Message  dlosque le Lun 27 Fév 2012, 16:42
Bonjour Vévé, comment vas tu depuis le temps? tu as laissé tomber les petites voitures? Ben écoute moi j'ai sauté le pas depuis le début de cette année j'ai acheté une SX2+ que je vais convertir en CN pour faire des pièces époxys, alu 2017 principalement.
Au plaisir de te lire
David
dlosque
http://www.dm-racing.fr
Message  charly 57 le Lun 27 Fév 2012, 19:38
vv
Juste une question de "relance" : Quel Noel ?? enfin, celui de quelle année ???
OK, je sorts, c'était juste pour faire avancer le chimiliblic ....
Message  assurancetourix le Lun 27 Fév 2012, 20:51
salut david
ca faisait longtemps !!
oui j'ai abandonné le 1/5, je fais du offshore électrique maintenant.
concernant la CN, mon principal problème c'est le temps, je passe déjà beaucoup de temps
a concevoir et a usiner les pièces pour mon business
mon 2eme gros soucis c'est la place .... mon atelier fait 15m² et dedans y a déjà ma
petite CN, mon tour, ma fraiseuse, mon stock de matière, mon stock de pièces pour ma boutique
mes bateaux, tout l'outillage
le chauffe eau, le lave linge, le sèche linge ................
vouloir y construire une autre CN ...... c'est impossible
donc ce beau projet est .......... a l'eau
vv
assurancetourix
Message  dlosque le Lun 27 Fév 2012, 21:08
La place dans le garage est toujours problématique. Moi c'est pareil, entre la voiture, le matos, le stock de la boutique je ne pouvais pas garder les machines. Elles sont pour le moment chez parents mais moi contrairement à toi je n'ai qu'un combine et maintenant ma fraiseuse que je transforme en CN. J'ai déjà fait un banc de test moteur cela devrait le faire.
David
dlosque
Message  assurancetourix le Lun 27 Fév 2012, 21:16
arf
moi idéalement il me faudrait une machine avec des courses de 500x300x200
mini
a faire soit même il faut beaucoup de place
je suis la dedans depuis 1 an 1/2 == http://www.mini-meca-rc.fr/
assurancetourix
Message  dlosque le Lun 27 Fév 2012, 21:36
Tu fais de belles pièces pour tes bateaux, bravo.
Si tu ne connais pas il y a exmachina sur ebay qui vendent des kits de profilés pour faire toi même ta CN mais cela monte drôlement vite
David
dlosque
