Force des moteurs pas à pas .
Re: Force des moteurs pas à pas .
Hello CB ,
On ne peut pas calculer le couple d'un moteur PAP. Il est donné par le constructeur car le couple dépend de très nombreux paramètres :
• Nombre de phases
• Pas angulaire
• Tension aux bornes des enroulements
• Courant nominal par phase
• La vitesse
En fait le constructeur donne différents couples d'un PAP :
• Le couple statique qui est le plus élevé car à l'arrêt
• Le couple nominal à 10 pas/s soit pour un moteur de 200 pas par tour à une vitesse de rotation de 1 200 min-1
• Le couple résistant sans excitation
Pour le moteur que tu montres, je dirais que son couple statique est d'environ 0,5 à 1 N.m et son couple à 10p/s de 0,3 à 0,6 N.m.
Un moteur PAP est 2 fois plus gros que son équivalent AC et 3 fois plus gros qu'un moteur DC moderne.
Je suis désolée de n'être pas plus précise.
• Nombre de phases
• Pas angulaire
• La vitesse
Je me suis amusé à farfouiller sur internet ce matin...
---> Ton PàP était fabriqué par Oriental Motors et il provient sans doute d'une récup d'imprimante.
Cette fabrication est arrêtée et n'est plus documentée chez le fabricant.
J'ai trouvé une équivalence chez MotionGroup (5618L-03) qui donne 170 Oz.in (onces par pouce) soit environ 1,2 m.N.
Voilà...
Voilà...
pour faire simple, le couple d'un moteur pas à pas est fonction entre autre de sa vitesse de rotation (enfin je devrais dire sa fréquence vue que c'est en pas par seconde (pps)) et donc à pleine vitesse le moteur aura son plus faible couple (couple à vide) alors qu'à l'arrêt il aura le plus fort (couple de blocage).
la vitesse moyenne maxi des moteurs bas de gamme se situe vers 1500 pps, les moteurs plus rapide sont d'une gamme plus haute.
bien évidemment la tension et le courant ont un rôle important dans le couple.
pour info, 1500 pas/s avec un 200 pas/tour ça ne fait que 1500/200=7.5 tr/s soit 450 tr/mn
» Schneider, l'Histoire en Force
» T° des moteurs PAP
» Aide au calcul de force pour dimensionner une entretoise de direction de vtt
» Les moteurs pas à pas (PAP)
» renseignement sur les moteurs pap
