reprendre un lardon
reprendre un lardon
bonjour a tous
voilà, j'ai un soucis sur une machine, impossible de régler correctement
le jeu de la table en X
du coup démontage et vérification ........... le lardon conique n'est pas plat
il fait un creux au milieu, donc il ne porte que sur les cotés
c'est compliqué a reprendre ou pas ??
et avec quel matériel ....
merci pour votre aide
vv
vv
assurancetourix- Passionné
Re: reprendre un lardon
Si ce lardon n'est pas trop compliqué il y aurait meilleur compte de le refabriquer .
sinon rechargement puis rectif ..
lardon...
bonsoir
as tu vérifié l'état général de toutes les surfaces de "glissement-frottement" ???
une idée pour le lardon : il serait peut être possible de le retourner (face non usée coté glissiére) et pluitôt que souder, mettre un couche de résine chargée (un truc qui est très dur : araldite chargée de talc...) puis usinage ...
si la face "rechargée" appuie sur toute ça surface ça pourrait "coller" !
c'est au moins une soluce en attendant de refaire un pièce par ex.
bon courage !
bon courage !
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
hello
bon .............. je suis une grosse quiche
en faisant des essais , je me suis aperçu que je regardais la mauvaise face du lardon ......
du coup, la face qui frotte sur la glissière est nickel
autre point qui a amélioré les choses .... je n'avais pas d'huile adaptée pour faire le remontage
et là j'en ai, et ca change vraiment tout
vv
vv
Salut Assurancetourix
Qu'elle huile utilises-tu? Moi je me sert d'une huile fine que mon père avait récupérer à l'armée y a 25ans de ça, elle est super fluide ça servait à graisser les armes.
Bonne soirée
Bonne soirée
kiko- Chevronné
ben j'ai lu que certains utilisaient de l'huile de chaine de tronçonneuse
j'en ai pris chez merlin pinpin
c'est vraiment un autre monde, je suis sur le c..
du coup je vais très vite m'occuper de mes autres machines
vv
vv
Merci du tuyau je vais essayer d'en trouver pour voir si c'est.plus fluide que la mienne.
Bonne journée
Bonne journée
kiko- Chevronné
hello
je pense pas que le coté fluide soit important, enfin faut pas non plus que ca soit de la graisse ....
ce que j'ai remarqué c'est que c'est une huile qui "file"
je l'ai appliqué au pinceau et ca fait des fils quand je retire le pinceau
donc le coté adhérence au support est pas mal
en plus c'est du 100% naturel (qui disent sur le flacon)
donc pas agressif pour les bécanes et les doigts
vv
vv
Ah, je ne savais pas qu'il fallait une huile qui fasse des fils, comme une bonne fondue
Merci du renseignement et bonne soirée
kiko- Chevronné
.assurancetourix a écrit:ben j'ai lu que certains utilisaient de l'huile de chaine de tronçonneuse
vv
Bonjour à tous.
C'est aussi valable quand on à une boite de vitesse machine qui est un peu fatiguée et qui devient bruyante, en mettre 20% et on entend presque plus de bruit.
» "Pierrer" un lardon
» lardon de Celtic 12
» Specification de lardon pour chariot superieur Schaublin 102
» lardon transversal fraiseuse dufour 51
» lardon de porte outil pour tour Vernier tv 280
