TIGMIG SYNERGIC MIG MIG-205
Salut a tous
J’ai investis récemment dans l’achat d’un post mig-mag,
La Bête
Ce poste est de belle présentation, la finition est parfaite et apparemment assez résistant
Il est donné pour un poste ‘’pros’’ mais comme je dis souvent « le papier se laisse écrire »
Le prix, Le prix de ce poste sur EBay varie, quand j’ai acheté le mien il était a 480€ en achat immédiat, FDP compris, depuis je l’ai vu monter jusqu'à 700€, probablement d’après les vente aux enchères jugées trop basses.
Les FDP sont dès fois compris, d’autre fois payant, une chose a vérifier avant de se lancer
Quoi qu’il en soit j’estime avoir eu le mien a bon prix
Le vendeur est Italien, très sympa, il répond aux mails et est très sérieux, pas de triche sur les enchères pour se rapprocher du prix normal comme certain vendeur, je l’ai payé le mardi et reçu le vendredi de la même semaine.
Les données du constructeur
Petite erreur au niveau des dimensions, en réalité il est un peu plus gros HxLxl 530x520x240
Première modif.
Comme on peux le constater, il n’y a aucun bouton marche/arrêt en façade , l’allumage se fait au fusible situé a l’arrière du poste , pas pratique dans mon cas et je pense qu’a long terme c’est source d’ennuis, je ne pense pas qu’un disjoncteur est vraiment étudié pour une manutention régulière.
J’ai donc réglé le problème en rajoutant un bouton en façade, je n’ai pas modifié la longueur des fils a l’intérieur du poste pour pouvoir le remettre d’origine en cas de panne pour éviter les problèmes de garantie.
La torche est raccordée sur une prise standard ce qui me permet de monter une torche ‘’pros’’
Il y a un autre connecteur en façade, la prise male est livrée avec mais j’avoue ne pas savoir ce que c’est, peut-être que l’un d’entre vous pourra m’éclairer a ce sujet, la notice n’est pas claire la dessus ;
Quoi que conçu pour fonctionner avec des bobines de 15 kg, l’adaptateur n’est pas livré avec et comme je n’y avais pas pensé, j’en ai vite fait fabriqué un moi-même, ce n’est pas pour le prix que ça coûte mais plutôt pour le temps perdu a attendre.
Voilà qui est fait avec quelque bricoles récupérées
Le système d’entrainement est entièrement métallique et très rigide contrairement a bien des postes qui tournent sur le 220 mono qui sont pour la plupart en matière plastique et qui donne source a des problèmes réguliers, jusqu'à ce jour, aucun blocage, le fil sort très régulier , sans aucun à-coup. J’ai pourtant hésité longuement du a un entrainement par un seul galet mais maintenant je suis conquis
L’intérieur est bien rempli, quoi que sans m’y connaitre grand-chose en électronique, les composants me semble bien soudés et les circuit sont solidement fixé.
Ce poste est prévu pour la soudure au fil continnu (mig) comme a la baguette ce qui est bien pratique.
Les câbles fournis sont de bonne facture, une masse 3m de grosse section, une pince pros avec également un câble de 3m et une torche de 3m.
Mes conclusions après de multiples essais sont que je suis très satisfait de cet achat, ce poste fonctionne très bien.
Bien sur je ne peux pas le comparer au 500A du poste de mon boulot mais j’estime que pour ses 200A, il se défend très bien, les soudures sont régulières et sans surprise négative, le réglage est simple. Malgré la ventilation forcée, le bruit n’est pas exagéré, bien moins stressant que mon petit inverter de chez brico. J’en oublierais même de l’éteindre une fois le travail terminé.
J’ai soudé quasiment en continu pendant plus d’une heure sans surchauffe, ça c’est bon signe
A la baguette, ce poste se comporte très bien aussi mais j’avoue ne pas avoir fait beaucoup d’essais, le but n’étant pas de l’avoir acheté pour ça.
Maintenant c’est toujours de l’électronique, faudra voir avec le temps.
Philippe
La Bête
Première modif.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
tigmig italy
Il a l'air pas mal ton poste, en tout cas il marche ! (pour l'instant, pourvu que ca dure...).
Le connecteur en facade je pence que c'est pour une torche push-pull (torche de 10m avec des galet dans le manche).
Peux-tu me donner le mail ou le tel de ton contact chez eux, ca m'arrangerais bien
j'ai moi aussi commandé un poste chez eux (tig 160A) mais grosse déception, à la réception le poste marche pas (il fait tout disjoncté à la mise en route). Je les ai appelé, le gars que j'ai eu parle a peine francais (comme dans tes données constructeur:" la marque à l'avantage de la basse et flatter la soudure est sur le materiau", qui comprend ?) , je leur ai renvoyé le poste, et maintenant plus personne parle français (bizarrement), j'ai envoyé des mail, ils me répondent que c'est en cours. Ca fait plus de 4 mois que ca dure... en plus je leur ai mis une mauvaise note sur ebay, et le lendemain elle a disparu! et ils le font souvent ils effacent les mauvais commentaires y a pas eu que le mien!
Bref peux-tu m'envoyer par mail leur tel ou leur mail.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
seb38- Nouveau
bonjour seb38
ici https://passion-usinages.forumgratuit.org/f20-presentation-des-membres
merci
Jean-Paul
merci
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: TIGMIG SYNERGIC MIG MIG-205
Salut seb38 et bienvenu sur ce forum
Comme dit Jean Paul, une petite présentation serait la bienvenue, pas que ce soit obligatoire mais apprécié par tous les membres du forum
Désolé que ça se passe comme ça pour toi
Les coordonnées que j'ai en ma possession sont
PERFECT PRICE SNC
Luca Pasquotto
Via A. Freming 18
37036 San Martino Buon Albergo, VR
Italia Telephone: 390458250249
Fax : 00390458278625
E-mail : service@tigmig.it
Numéro de TVA : IT 03523820235
Une deuxième adresse: Via A. Fleming 18 37036 San martino B.A.
un deuxième fax: 045 4852086
J'espère que ça pourra t'aider
Philippe
PERFECT PRICE SNC
Luca Pasquotto
Via A. Freming 18
Philippe
c.phili- Chevronné
