coup de fraise ( - rectif )
en attendant de reprendre l'investissement sur le tour, j'ai un petit projet sympa pour préparer le chantier de la fraiseuse
Qui saurait donner un coup de fraise à 45° dans un carré en plat en fonte 30 x 50, longueur 500 mm.
puis passage à la rectif géométrique sur hypoténuse et sur une des 2 autres faces ..
Je fournis la matière, le port et le temps passé selon accord.
Facile de deviner pourquoi c'est fait ...
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: coup de fraise ( - rectif )
Hi Ln
- Le lardon du petit chariot d'un Ernault Jupiter 830 ?
Non sûrement pas, tu avais précisé manquer de place.
- Une règle de découpe à moquette ?
Non, investissement disproportionné par rapport à une activité en chute. Chute, qui du reste, pourrait bien entraîner la casse en mille morceaux de la règle en ... fonte
- Mon Dieu, faites que ce ne soit pas ce que je craigne . Il n'aurait pas osé ???
Alors là, j'vois pas du tout.Lnx2051 a écrit:Facile de deviner pourquoi c'est fait ...
Lil, ça vaaaaaaaaaaaaaa ?
moi je dit banco même pas peur , à 490€ HT une règle de 500mm ... , pas question, mamam va me tuer direct
et puis .... Nico a bien transformer sa WGM en Bridgeport , alors
il n'y a pas de raison qu'elle tombe cette règle, tu sais bien que c'est pas fait pour tomber un appareil de mesure
après, si c'est pas assez gros, on peut passer en 60 x 40 ...
... mais c'est indispensable pour faire des queues d'aronde qui tiennent la route .. alors y a pas le choix.
alors .. quelqu'un est partant ?
Cdlt
Ln
[edit]
- je précise que la précision de l'angle 45° n'est pas à la minute ... seule la planéité compte )
- Fonte parce que plus stable que l'acier pour ce genre d'outil.
[/edit]
bah si, pourquoi ?Mon Dieu, faites que ce ne soit pas ce que je craigne . Il n'aurait pas osé ???
Cdlt
Ln
[edit]
[/edit]
Lnx2051- Passionné
J'hésite à la repeindre en bleu
Nico91- Passionné
bonsoir
J'espère (ou plutot suppose) que tu comptes utiliser une pièce de fonte existante (récup')
donc bien stabilisée par le temp
si on veut une stabilité maxi il vaudra peut être mieux tirer cette section du pièce dont la forme est la plus proche de celle de ta règle
les connaisseurs pourront dire si je suis dans le vrai ou dans l'enc....lage d'hyménoptères...
Au lieu de rectif, comme c'est de la fonte mécanique, pourquoi ne pas la gratter
surtout c'est plus facile si l'angle n'a pas besoin d'être précis
de + une rectif plane de 500 mm mini ça ne court pas les rues....
c'est à la portée de tout le monde ,il suffit d'avoir
- la méthode un bouquin d'ajustage ou google
- un marbre ou une plaque plane
- de la craie (souvent bleue et séche - enfin pas de la craie à tableau sans poussière donc pas grasse)
- d'affuter un ou des grattoirs dans les limes usées (ou d'en acheter bien sur ! )
- être soigneux, y aller tout doux
paradoxalement c'est assez rapide il faut un peu de patience et 2-3 heures devraient suffire
et c'est très, comment dire... , satisfaisant pour soi, valorisant personnellement
je ne l'ai fait que 2 fois sur des plus petites pièces en acier sans rien y connaitre avec juste un vieux book d'ajustage de 1929 (!) dans lequel je puise plein de "trucs" immortels
nb je l'ai scanné, si pas de pb de copyright je peux vous le passer
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Bonsoir Yvon,
oui, j'en arrive à la même conclusion effectivement.
j'ai un marbre de 500mm, du bleu, un comparateur 0.002 et ce qu'il faut pour gratter ( j'en ai déja fait un petit peu ) ...
en fait, il me faut juste un peu d'aide pour un coup de fraise afin d'ébaucher l'angle +- 45° ...
Pour la matière, j'avais pensé la prendre ici : http://www.sidermeca.com/product_info.php?products_id=429
c'est le seul endroit ou j'ai trouvé ...
pour la documentation, je veux bien effectivement , on peut passer part MP et dl.free.fr par exemple :)
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Ok les gars
pas de pb pour fournir le pdf
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Lnx2051- Passionné
» Demande de Service - un coup de fraise scie
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» fraiseuse sur pied Amann
» petite rectif
» petite rectif
