Comment réaliser une cnc sans se ruiner
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Comment réaliser une cnc sans se ruiner
Message  Admin le Sam 13 Fév 2016, 13:22
Pour les photos notre regretté Bilbil avait mis un post la dessus dans vie du site il me semble dans les premières rubriques du forum.
Pour l'embrayage à mon avis il vaut mieux le conserver c'est une sécurité de plus. En ce qui concerne les vis trapézoïdales (carrée) elles sont moins chères que celles à billes mais prennent du jeu et son moins fluide.Si tu pense faire un usage intensif épluche ton rayon de la samaritaine tu en trouvera peut être à un prix abordable.
Finalement tu doit déjà avoir des machines assez conséquentes pas pour faire du modélisme.
Message  Miyazawa le Dim 14 Fév 2016, 00:13
Bonjour!
Intensif, non. Ce n'est évidemment pas pour de la production, je fais principalement des prototypes. Mais pour les
pièces de tournage, tout faire à la main prend du temps. Je fais sous traiter, mais c'est toujours très cher pour des
usinages très simples.
En ce qui concerne les prix abordables, il y a ici des magasins de matériels d'occasion pour les pro. Quand je dis occasion,
c'est souvent du neuf et qui n'a jamais servi, emballage d'origine, etc... Mais quand on fait des prototypes, on achète,
puis on voit que ça ne va pas, alors on laisse dans un coin ou on revend à ces entreprises. On arrive à avoir des prix
excellents. Par contre, il ne faut pas être pressé, et il faut attendre qu'il y ait l'élément qui tue, exactement dans les
specs demandées.
En ce moment, je suis en train de surveiller un site. Il y a par exemple des vis de 15mm (celle de mon tour, c'est 12,
donc ça pourrait s'adapter, je pense), mais un peu trop courtes. Dommage. Dans les 40 Euros pour 15 x 400 environ.
Et je ne peux pas déplacer les paliers sans usiner le bâti du tour, donc je préfère attendre.
Une autre solution sera de discuter avec les gens de chez NSK pour voir s'ils peuvent me donner des vis qui ont un
petit défaut comme ça arrive inévitablement en production. Pour tout défaut qui n'est pas un scratch sur la vis
elle même, on peut s'en accomoder.
Élodie
Miyazawa
Message  Ordinerf le Lun 15 Fév 2016, 12:34
Miyazawa, pour faire court sur tes 2 derniers messages, je suis assez d'accord sur l'ensemble.
Il est clair que le chinois n'est pas une référence de mauvaise qualité mais d'une grande méfiance et qu'il vaut mieux s'assurer que ce n'est pas de la merdouille, cela dit en général quand on y met le prix on a du bon matériel.
Concernant le titre de mon sujet, en fait je voulais dire qu'il ne faut pas avoir un budget de dingue pour faire une CNC au niveau amateur.
A l'époque la carte Arduino n'existait pas, maintenant il est clair que ça change la donne mais que ça reflète toujours mon titre, avec un petit budget on peut faire beaucoup de chose, les imprimantes 3D en sont le parfait exemple en ce moment.
Ordinerf
Message  YOSUF le Jeu 15 Sep 2016, 22:39
Bonjour Ordinerf
je suis nouveau dans le domaine de réalisation de CNC
votre sujet a été très intéressent et utile
Mon projet est une MOCN 5 axes: 3 axes X,Y,Z et A,C (tête robotisé)
destiné à l'usinage d'aluminium
sa taille suivant X:800, Y:600 et Z:500
je veux commencer l'étude de mon projet mais je ne sais pas d'où je dois commencer ?
est ce que vous pouvez m'aidez ?
YOSUF
Message  Ordinerf le Ven 16 Sep 2016, 11:28
Je redirais la même chose qu'à chaque nouveau projet :)
Faire beaucoup de recherche même sur des détails insignifiant pour ainsi bien tout comprendre des CNC.
Lire tout ce que j'ai écris sur ce sujet et regarder des sujets de conception de CNC amateur en entier.
Faire ensuite une étude des moyens financiers et techniques que tu as pour réaliser ton projet.
Faire un croquis pour définir de manière assez précise les dimensions de la machine en fonction du volume usinable, donc volume de la matière la plus grande qu'on voudra usiner, par exemple si ce sont des planches de bois ça pourra être 3000mm x 1500mm x 20mm d'épaisseur.
Bien définir aussi les matériaux à usiner.
Une CNC bois ce n'est pas pareil qu'une CNC métal et usiner de l'acier ce n'est pas exactement pareil qu'usiner de l'aluminium.
Une fois tout ça fait en détail alors vient me montrer sur ce forum un dessin et détail moi ta machine, ainsi on aura une bonne base pour avancer vers la finalité de ton projet.
Pour information, une CNC c'est très long à faire, en moyenne une année pour tout bien comprendre et un peu moins quand on a une certaine expérience mécanique, électronique et informatique.
J'insiste sur le fait de beaucoup s'informer parce que ne pas comprendre la machine et tout ce qui l'entoure est le meilleur moyen de ne pas faire aboutir son projet Wink
Ordinerf
Message  YOSUF le Sam 17 Sep 2016, 12:08
merci pour votre réponse Ordinerf
donc d'abord, je dois faire un dessin représentatif de mon idée
mais je crois avant de faire un dessin il y a des pièces qui doivent être dimensionnées selon les efforts de coupe et le poids (comme les vis à billes , les rails et les moteurs)
ou pour le moment n'est pas nécessaire ?
scratch scratch
YOSUF
Message  Ordinerf le Lun 19 Sep 2016, 11:42
L'erreur souvent comise est de vouloir tout définir en détail avant de le faire de manière générale.
Le pire (trop souvent vu sur le net) c'est de se jeter sur une occasion de pièces venduent sur Ebay (par exemple) et de vouloir construire la machine avec ces pièces.
C'est une grave erreur, comme disait Coluche c'est comme fabriquer la voiture autour de l'allume cigare Laughing
Une machine se définit par son travail et son volume de travail donc tant que le projet n'est pas clair au niveau du travail à effectuer, et de la manière dont il va être réaliser, on ne peut pas se lancer dans un dessin.
Par contre on peut définir un volume de matière et surtout étudié l'emplacement de la machine parce que souvent les projets sont stoppés quand la personne se rend compte que la machine ne rentrera pas dans la pièce qui lui était réservé.
De plus il est impératif de bien connaître les CNC jusqu'au moindre détail autant mécanique qu'électronique.
A partir de toutes ces informations il est possible de faire un schéma de la machine, du volume maximale de la matière à usiner et de l'emplacement de la machine.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, la mécanique est presque secondaire parce qu'on peut toujours l'adapter à son projet alors que l'inverse est très souvent difficile.
Pour reprendre l'exemple de la voiture, il est plus facile de réaliser des pièces mécaniques qui vont entrer dans un projet de voiture que d'adapter un projet de voiture à un amas de pièces mécanique Wink
Ordinerf
Message  f.Pascal le Lun 19 Sep 2016, 16:21
Bonjour Ordinerf
J'approuve tout votre dernier message.
Mettant lancé dans la CNC en suivant votre conseil, je n'avance peut-être que d'un centimètre (manière de dire) dans mon projet, mais je ne recule pas d'un millimètre. Merci de vos conseils et avis toujours bien précieux.
Amicalement f. Pascal
f.Pascal
Message  YOSUF le Lun 19 Sep 2016, 17:58
merci pour votre réponses
je suis très reconnaissant
YOSUF
Message  Ordinerf le Mar 20 Sep 2016, 11:40
De rien messieux :)
Pascal, faire une cnc c'est très long surtout pour la 1ère, après on peut diviser le temps par 3 voir 4 mais au début c'est long parce qu'il faut acquérir beaucoup de connaissance dans tout.
Ordinerf
