Construction d'un moteur stirling
Message  vogele le Mer 21 Juil 2010, 19:37
Bonsoir à tous,
J'ai repris l'usinage Very Happy
Après avoir fais quelques achats de matière,il étais temps de commencé .
Le plan viens du net de JCMA et le fichier je l'ai télécharger sur scratch a oui l'autre forum usinage
J'ai commencer par le socle
Puis la plaque de base ,mais je n'ai pas fais de photos en cours de fabrication .
Ensuite les deux supports pour le balancier puis l'entretoise pour finir .
C'est tout pour aujourd'hui .
La suite pour demain soir ,
Bonne soirée à tous,
Didier
vogele
Re: Construction d'un moteur stirling
Message  Lil le Jeu 22 Juil 2010, 08:31
Bon Matin Didier
Ah ! le Stirling ... Le moteur des thermiciens, idéal pour la co-génération individuelle, s'il pouvait être plus abordable.
Peut-être un jour en grande série avec une gestion fine de l'énergie.
Quelques liens :
http://quanthommesuite.pagesperso-orange.fr/nouv181005.htm
http://ecolib.free.fr/textes/energie/Sterling.html
http://cogeneration.discutforum.com/microcogeneration-stirling-f1/micro-cogeneration-a-moteur-stirling-alpha-t2.htm
Administratrice
Administratrice
Message  vogele le Jeu 22 Juil 2010, 21:24
Bonsoir à tous,
Lil,
Merçi pour les liens ,j'ai passé des heures a lire .
Plein de chose que je ne savais même pas sur ses moteurs .
Et j'ai encore beaucoup a apprendre rabbit
J'y retourne
Bonne soirée à tous ,
Didier
vogele
Message  vogele le Ven 23 Juil 2010, 21:46
Bonsoir à tous,
Demain je fais une photo avec une latte a côté ou devant .
J'ai les plans en pdf ,je peut te les envoyés pour les mètres sur le forum .
La base du support fait 60 m/m de diam hauteur 40 m/m
Cela donne une idée déjà .
Aujourd'hui j'ai fais le volant ,il est terminer je mêt les photos demain soir .
Bonne soirée à tous.
Didier
vogele
Message  vogele le Ven 23 Juil 2010, 21:56
Bonsoir Pascal ,
C'est fait il doit être dans ta boite mail .
Bonne soirée
D rabbit idier
vogele
Message  phil63 le Ven 23 Juil 2010, 22:36
quelle rapidité, efficacité!!!
Bravo!!
Merci aussi pour la qualité des plans. Génial!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
http://www.pliante-rapido.com
Suite
Message  vogele le Sam 24 Juil 2010, 21:18
Bonsoir à tous,
Comme demander hier soir, voiçi une photo avec une latte a tracer a côté de bati .
Aujourd'hui j'ai fait les deux flasques du vilbrequin ,
Tournage des flasque du vilbrequin
D'habord dégauchir l'étau
Puis fraisage et perçage
Flasque finie et montée sur un axe
Voila pour aujourd'hui les deux flasque sont terminées .
Reste a taraudés les trous a 2 m/m x 0,4 pour fixé les axes (essieux sur le plan )
Mais il me faut encore trouver les tarauds @
Et la semaine prochaine je vais voir chez Buitellaar si il y en a chez eu .
Je ne vais pas que pour cela bien sur Very Happy
Voila pour ce soir
Didier
vogele
Message  vogele le Sam 24 Juil 2010, 23:11
Bonsoir à tous,
Pascal,
Lors de mon dernier passage chez le cardiologue ,il ma bien dit de ne pas faire de gros effort physique .
Donc pour pouvoir continuer la mécanique ,j'ai fais dans le plus petit Very Happy
Et aussi pour rester dans les dimension de mon atelier Cool
Voila le pourquoi du changement rabbit
Mais au début pas façile ,les clef plus petites ,les vis (que je laisse souvent tomber scratch )fini les grosse masse
Et en plus besoin de lunette 306909
Mais cela va le faire je le sens .
Aller bonne nuit à tous,
Didier
vogele
Message  Papynano le Jeu 29 Juil 2010, 18:30
Te décourage pas j'ai les mêmes problèmes c'est bien parti je sent que va nous faire une petite merveille de moteur stirling.
Cordialement Jean Noël
Papynano
http://passion-usinages.forumgratuit.org
Message  jacques987 le Dim 01 Aoû 2010, 20:09
Vraiment sympa ce moteur. Une idée de plus pour ... dans quelques temps.
Jacques
jacques987
Message  vogele le Dim 01 Aoû 2010, 21:17
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas encore repris l'usinage de moteur ,pour cause j'ai remplacer mon tour .
Il est en place mais je fini les réglages .
Quelques petits essais ,j'ai commencer a dégrossir le brut pour le cylindre .
Et la merveille la précision y est et l'aspect final aussi .
Mais cette semaine reprise du boulot Mad donc un peut moins de temps pour l'atelier .
Mais je vais y passer un peut tout les jours Very Happy
Didier
vogele
Message  vogele le Sam 07 Aoû 2010, 21:59
Bonsoir à tous,
Alors cette semaine un peut d'usinage ,j'ai commencer le cylindre moteur .
Et sur le nouveau tour Very Happy ,
Tournage des deux diamètres différents ,et mise aux cotes .
Puis usinage des rainures pour les aillettes du cylindre .
Voila c'est fini pour aujourd'hui la suite demain .
Didier
vogele
Message  vogele le Dim 08 Aoû 2010, 20:10
Bonsoir à tous,
La suite pour aujourd'hui ,l'usinage du cylindre et tout ce qui tourne autour
Voila c'est tout pout aujourd'hui Rolling Eyes
Je n'ai pas su faire plus
Bonne soirée
Didier
vogele
Message  Papynano le Dim 08 Aoû 2010, 20:20
Bonsoir Didier
Mais ça prend forme tout doucement mais surement encore deux ou trois WE et il va être fini.
Bon courage pour la suite Cordialement Jean Noel
Papynano
Message  vogele le Dim 08 Aoû 2010, 20:28
Bonsoir à tous,
Jean-Noel,
Peut être plusieurs week-end Crying or Very sad car aujourd'hui j'avais le journée pour moi madame n'étant pas la ce matin des son départ ,
hop a l'atelier mais retour 15h donc retour maison petit café discution de la journée et voila .
La suite au prochain épisode
bonne soirée à tous.
Didier
vogele
Message  Patduf33 le Lun 09 Aoû 2010, 12:08
Bonjour Didier
Quel type d'alu utilise tu pour ta belle machine
Patrick
Patduf33
Message  vogele le Lun 09 Aoû 2010, 19:10
Bonsoir à tous,
Patduf33,
Pour la nuance la scratch ,ce sont tout des déchets que mon épouse ma raporter de son travail Very Happy ¨Pour le cylindre la c'est de l'AU 4G
qui vient de qualitichutes ,je me suis fait un petit stock dans plusieurs dimensions .
Pour les déchets d'allu il est possible de les annodisés ,certains le sont,cela provient d'une entreprise de produits pharmaceutiques .
Et il ne lésinne pas sur le prix de la matière première .
La suite pour cette semaine .
Didier
vogele
Message  lta3fm1 le Mer 22 Fév 2012, 16:41
bonjour j’espère que vous allée bien
dans le cadre de mes études ils m'est demandé de réaliser un mini projet et après une recherche sur le net j'ai trouvé ton moteur il me plait beaucoup et je vous félicite pour ce travail et je veut réalisé le même
ec ce que je peut avoir les dessein de définition de ce moteur si sa ne vous dérange pas ...
merci d'avance
cordialement
lta3fm1
Non Présenté
Non Présenté
