Moteur en V
+4
Poupa1er
Trusquin
8 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Moteur en V
Bonsoir à tous
Voici un petit aperçu de l'avancement des travaux sur le moteur à vapeur en V j'ai encore pas mal de choses à faire et pour cela il me faut un alésoir réglable
Moteur en V
bonsoir Papynano
que te faut il comme diamètre pour ton alésoir réglable.Un conseil pour ta machine, si le tuyau que je vois est l'échappement mais au moins du 5mm de diamètre pour 3mm a l'admission.
Dit toi que la vapeur en sortant à besoin de se détendre rapidement, sinon tu vas freiner ta machine.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: Moteur en V
Bonsoir Jean Paul
En effet c'est bien l'échappement, pour une fois que je suis le plan, bon je le changerai.Pour mon alésoir je vais regarder si j'en trouve un en occasion de 10 à 12 mm.C'est bête j'en ai de 10 et en dessous en cylindrique et mes réglables sont trop gros.
Moteur en V
tu veux faire quoi avec ton alésoir réglable? sinon je regarde demain si j'en ai un je peux te le prêter.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
Re: Moteur en V
Re Bonsoir
Je veut réaléser mon petit moteur à 10,5 ou 11 parce que j'ai eu des petit soucis sur un cylindre et j'ai voulu faire un glaçage mais je suis plus nickel le piston à du jeu en haut et en bas et il sert au milieu il y a pas grand chose mais j'ose plus y allez à la toile émery.Je me croyait encore dans des chemises en acier quand j'ai toilé.C'est gentil ta proposition mais je vais voir si je trouve mon bonheur sur un vide grenier.
Dans le pire des cas j'en commanderais un chez Otélo ça sert toujours ces choses là.
Re: Moteur en V
sinon tu as la possibilité de réaléser le tout à 11 voir 12 mais surtout par pitié pas d'émeri ou autre abrasif fin brut dusinage cela la fera trés bien
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
Re: Moteur en V
Bonjour Jean Paul
12 c'est beaucoup trop grand je vais me retrouver dans les vis qui tiennent les culasses.OK je n'utiliserai plus de toile émeri. Merci pour tout tes conseils
moteur en v
Sympa ton moteur Papynano , en puissance il fait combien?
Trusquin- Membre confirmé
Re: Moteur en V
Il doit pas faire beaucoup 10,5 d'alésage et 11mm de course en double effet, ça donne quoi? je ne sait pas encore bien calculer la puissance, et comme les explications sont en allemand tu as qu'a voir.
Jean Paul j'ai réussi à reprendre mes alésages j'ai trouvé une chute de rond en stub je l'ai affûté pour en faire une sorte d'alésoir que j'ai monté sur la perceuse et j'ai obtenu quelque chose de pas trop mal bien cylindrique.Du coup je suis en train de faire les pistons.J'ai modifié l'échappement et mis un tube plus gros.
Si tout va bien je passe aux essais, si je ferme ma g....e c'est que ça ne fonctionne pas et faudra que je reprenne ma copie.
Re: Moteur en V
Bonjour a tous,
Trusquin !!! ne t'affoles pas trop sur la puissance d'un moteur à vapeur
celui ci doit développer une Puissance colossale de 10 à 12 Watts si mes clacules sont bons
et ils le sont !!!!!!!! je n'ai qu'a me baisser pour le savoir, je n'arrive plus a me redresser les reins sont bloqués
Poupa1er- Doyen
» moteur dan
» Moteur 220/380
» moteur dan
» Moteur 220/380
Page 1 sur 4
