etude ( et debat ) pour le glissières de ma fraiseuse
chris74
Lnx2051
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: etude ( et debat ) pour le glissières de ma fraiseuse
Re, il est difficile de se rendre compte sur la vidéo de la conception de la machine te de la taille des rail utilisés mais elle semble pourtant très rigide (granite/époxy, est ce la bécane de micluc ?)..........................mais je suis un peu déçu du résultat quand même, en fraise d'ébauche dans du 7075 je prends 4mm avec mon X2, pleine fraise de Ø 10, et sans vibrations que se soit en avalant ou en opposition (guidage par queue d'aronde+vis à billes), d'ailleurs j'obtiens personnellement un meilleur état de surface en avalant, mais le pb n'est pas là.
Là, la passe est dans les 1mm, et on a déjà des vibrations.............le pb ne vient peut être pas des rails, mais que penser ?
chris74- Chevronné
Soir,
Oui c'est la machine de Micluc :)
Avec des rails minimum de 25, ça laisse des perspectives intéressantes , c'est l'avantage des grosses machines, on est pas trop embêter par la place des éléments, contrairement à de petites fraiseuse ...
J'aime bien cette idée de granite Epoxy, je lit le Mega post sur CNCZone .. tres intéressant .. ça donne des idées ... , va falloir que je fasse quelques essais quand il fera plus chaud ....
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Soir
tite question :
Quelle surface de contact minimum pour les queues d'aronde ?
( matière Xc48 grattée et Bronze )
cdlt
Ln
tite question :
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Rails à billes
Je viens de lire ce post avec le plus grand intérêt et je donne 100% raison à notre chère Lil. Concernant la vidéo il est impensable que cette fraise fasse un bruit pareil. Il parait évident que cela provient des glissières à billes qui sont certainement mal réglées. Et en plus dans de l'aluminium!
En usinage conventionnel il ne faut si possible pas
travailler en avalant mais une petite passe de finition en avalant améliore la finition surtout dans l'alu.
En CNC on travaille en avalant.
Pour les glissières en queue d'aronde il y a moyen de les simplifier en supprimant le lardon. J'ai équipé des centaines de machines pour l'horlogerie avec ce système et je n'ai jamais eu le moindre problème.
Voici la photo d'une coulisse des petites tables en croix qui équipent mes machines
Ces tables en croix sont en aluminium oxydées anodiquement GL. La couche GL est une couche phosphorique et non pas sulfurique qui est très dure. Il n'y a quasiment pas d'usure.
Voici la photo d'une machine que j'ai développée l'année passée et qui travaille un peu comme un étau-limeur. La coulisse principale est cylindrique mais est montée sur bronze et non pas sur billes. C'est bien meilleur surtout pour un travail au diamant.
La coulisse verticale a le même système que mes coulisses en alu.
Amicalement
Amicalement
vero- Passionné
Ce n'est pas la fraise qui fait ce bruit, heureusement, c'est la vibration de la tôle qui protège les rails et qui se met a raisonner par manque de rigidité.
intéressant cette photo d'aronde
tu peux en dire plus sur cette oxidation GL Vero, je suppose que ce n'est pas une simple anodisation comme on peut en faire en amateur ... ?
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
GL
Bonjour Lnx, bonjour à tous
Tu trouveras des infos sur l'anodisation GL là: http://www.coloral.ch/content/techniques/electrochimique.php#oxydationanodique
Tu trouveras d'autres info. sur Google en tapant: anodisation dure
Amitiés à tous
Amitiés à tous
vero- Passionné
A la demande de Micluc j'ai retiré la vidéo concernant sa fraiseuse
dommage
j'aime bien le principe du béton/epoxy
difficile de faire plus homogène .
je suis tombé la dessus tout a l'heure : http://wapics.free.fr/machines/fraiseuse/fraiseuse.htm
ca donne des idées
vv
ca donne des idées
vv
assurancetourix- Passionné
» Quelques trucs pour gagner un peu de temps pour le nettoyage d'une fraiseuse.
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» Accessoires Cincinnati pour fraiseuse
» problème de fichier pour fraiseuse CNC
» Quelle fraiseuse pour rectifier ?
Page 3 sur 4
