besoin d'aide en électronique
Salut, j'aurais besoin d'un coup de main. Je cherche un montage, simple, qui me permettrait de retarder l'enclenchement d'un relais 220v ac.Le temps de retard n'est pas d'une très grande précision, on va dire dans les 0.5s a quelques 1/10ème prêt.
chris74- Chevronné
Re: besoin d'aide en électronique
Avec une bobine en alternatif, on ne peut temporiser directement l'action d'un relais.
Par contre, un "bricolo" rudimentaire serait possible à condition que ton relais puisse "coller" avec une diode en série (diode 1N4007 par exemple). Si c'est le cas, il y a peut-être une solution basée sur un circuit RC.
Peux-tu SVP décrire ton application et l'usage que tu compte faire de cette tempo ?
A te lire
A te lire
Salut, c'est juste pour avoir une sélectivité de temps lors d'enclenchements de plusieurs relais, je pense que la diode en série ne perturbera pas son enclenchement bien que je sois déjà un peu bas en tension (200-205v, car je récupère une tension délivrée par la carte de commande de la X2).
chris74- Chevronné
Hello
Legrand 004740 ou 004745
Omron H3DS-AL
Moins cher en tous cas que les composants discrets (+ CI, + boîtier) nécessaires à la fonction et au temps passé
Omron H3DS-AL
Je te remercie ,Lil, au pire je me rabattrais sur une solution du commerce comme celle que tu as indiqué, seulement je suis vraiment coincé en terme de place et il faudrait que je trouve plus petit. (pour le boitier le relais est déjà installé dans le boitier de commande de la X2 a proximité immédiate de l'arrêt d'urgence, idéalement il faudrait que la "tempo" entre aussi la dedans)
chris74- Chevronné
Chris74 a écrit : .../... salut, c'est juste pour avoir une sélectivité de temps lors d'enclenchements de plusieurs relais...
---> Mouais, bof... mais je ne suis pas plus avancé dans la compréhension de ton problème.....
Comme disait un de mes professeurs... on ne fait jamais de bons automatismes avec des tempos !! mais, bon, voici le "bricolo" auquel je faisait allusion.... reste à connaître le seuil d'enclenchement de ton relais ce qui permettra de déterminer l'association R - C et ce, en fonction du temps désiré.
Sur le fond, Lil à raison, l'achat d'un relais temporisé me semble un très bon conseil (et c'est bien plus sécuritif que ce "bricolo" avec du 200 V qui se trimballe n'importe ou dans un boîtier +/- exigu). Tu peux aussi trouver ce relais pour environ 30 Euros ici : http://www.conrad.fr/relais_temporise_multifonction_cmfr_66_p_48674_49239_835813_770847_FAS
Voilà... à te lire..
Hello Chris
Cela pourrait convenir, c'est le plus simple schéma auquel je pense.
Tu ajustes la tempo en jouant sur la 100Ω et le 10 µF.
Il faudrait peut-être réserver un contact du relais (NC) pour court-circuiter le condo de 10 µF , afin de réinitialiser la tempo en cas de coupure secteur.
La résistance de 15 kΩ chauffe un peu et tu devras la décaler du CI. Il n'y a pas besoin d'une 7W, mais cela évite de roussir le CI.
Je vous remercie,je regarde ça, et étudie la possibilité de monter un relai du commerce en fonction de la place dispo.
Calamentran, le but de ce relais c'est de mettre hors service les avances de ma cn en cas de mise en sécurité de la broche. La carte de commande active une sortie sur laquelle est branché un voyant 220v AC pour signaler cette mise en sécurité, je voulais donc me servir de cette info pour activer mon relai et ouvrir un contact qui sera en série avec l'AU "logiciel", l'A.U "physique" restant indépendant du système.
Normalement il est impossible de démarrer la broche autrement que par le potentiomètre rotatif (mise en sécurité de la carte par détection de la surintensité de démarrage), mais comme je dois commander la mise en/hors service de la broche par la carte de pilotage (en laissant le potar réglé sur la vitesse d'usinage), j'ai été obligé de shunter cette sécu le temps du démarrage.
Malheureusement, la détection de la surintensité est plus rapide, cela ne me gène pas actuellement (moteur broche non asservi), mais si je branche le relai sans la fameuse tempo qui me pose soucis, celui-ci active l'A.U AVANT que ma carte qui gère le démarrage ne puisse shunter la sécu et je me retrouve avec mon arrêt d'urgence activé..........et tout est arrêté avant même d'avoir démarré.
Donc il faudrait que mon relai qui active l'A.U démarre quelque 1/10ème de seconde APRES ma carte de commande de broche..............je sais que c'est pas terrible question automatisme, mais il ne s'agit que d'une fraiseuse à 500€....................je ne veut donc pas me lancer dans des automatismes hors de prix, surtout que jusqu'à présent je me passais de ce système.............avec pour conséquence le bris de quelques fraises lors des arrêt de la broche, pas dramatique en soi car cela n'arrive quand même pas régulièrement, mais comme cette fraiseuse n'a pas de grande capacité d'usinage,ceux-ci durent souvent "longtemps" et c'est "flippant" de devoir s'absenter ne serait ce que 5 minutes pour "pisser" un coup dans ces conditions.
chris74- Chevronné
Est ce que quelqu'un arriverait à me dire si ce type de relais pourrait convenir (je n'arrive pas à bien comprendre son fonctionnement et qce que veut dire 'on lamp' et 'up lamp').
relais temporisé
relais temporisé
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Oui ce relais convient parfaitement (*), car si tu regardes le chronogramme de fonctionnement, après un temps que tu programmes "Set Time", le contact NC tombe et le contact NO est à l'état on. Dès que la "POWER" retombe, tous ces états reviennent à l'état initial. Pour bien comprendre, tu as 2 cycles sur le diagramme.
(*) A une réserve près, que je suis très allergique aux produits en provenance de RPC
» electronique
» [résolu]Platine électronique temporisateur soudeuse par points ARO D912
» branchement electronique cnc
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
» montage pc et autre électronique
